Значит так. проблему падения напряжения нашел. был плохой
Значит так. проблему падения напряжения нашел. был плохой пропай дроселя сразу после трансформатора. Теперь под нагрузкой ровно 5.0В.
Не знаю, нормально это или нет, но заметил следующее - если линия 5\3,3 нагружена более чем в три раза по току больше, чем 12 линия, то падает напряжение 5В линии. Замеры такие
1. 12(1А), 5В(2,5А) - 5.0В на выходе
2. 12(1А), 5В(7А) - 4,9В на выходе
3. 12(6А), 5В(15А) - 5.0В на выходе.
при этом 12В стоит неизменно, 3,3В так же падает, пропорционально как у 5В.
Thermaltake 600AP W0103RE
  • Не умничайте и прочитайте не последнее сообщение,
  • Нормально.
  • Одной из первых операций, при поиске неисправности,
  • Значит так. проблему падения напряжения нашел. был плохой
  • так. все запаяно. 3,3В и 5В зависит от
  • так, вроде одолел. все напряжения появились. Что заметил,
  • CM6800G Повторючь. +12В держится и под нагрузкой. +5В при
  • Какой там ШИМ стоит?
