почему то мой китайский тестер не видит переменку
почему то мой китайский тестер не видит переменку после трансформатора. После диодного моста +12 в норме, а +5 и +3,3 заполовинены. Подозрение на трансформатор либо диодный мост. Верно?
Вечером гляну осциллографом, что там на выходе трансформатора.
Thermaltake 600AP W0103RE
  • Не умничайте и прочитайте не последнее сообщение,
  • Нормально.
  • Одной из первых операций, при поиске неисправности,
  • Значит так. проблему падения напряжения нашел. был плохой
  • так. все запаяно. 3,3В и 5В зависит от
  • так, вроде одолел. все напряжения появились. Что заметил,
  • CM6800G Повторючь. +12В держится и под нагрузкой. +5В при
  • Какой там ШИМ стоит?
