Видимо надо было сразу написать, что это
А что не так с диодами?
значит так. с транса выходит +17...-15 вольт
это результат измерений осциллографом.
Далее следующий вопрос - У трансформатора одна вторичная обмотка? Тогда каким образом формируются напряжения +5 и +3,3?
Катушка - это общее название намоточного изделия, свойства, а следовательно и назначение катушки определяется способом ее применения, порядком выполнения намотки, и свойствами сердечника (магнитопровода). Это "грубое" определение, так сказать, своими словами. Общим свойством для всех катушек является наличие реактивного сопротивления переменному току.
Thermaltake 600AP W0103RE
  • Не умничайте и прочитайте не последнее сообщение,
  • Нормально.
  • Одной из первых операций, при поиске неисправности,
  • Значит так. проблему падения напряжения нашел. был плохой
  • так. все запаяно. 3,3В и 5В зависит от
  • так, вроде одолел. все напряжения появились. Что заметил,
  • CM6800G Повторючь. +12В держится и под нагрузкой. +5В при
  • Какой там ШИМ стоит?
