Частота или скважность ? Нет. Его дальше
Что заметил осциллографом. В первые секунды запуска, генерация после транса большая. частоту не готов сказать. но через 3 секунды частота генерации падает.
Случайно это не активный корректор мощности?
Нет. Его дальше входных электролитов не видно.
Чем отличается катушка от дросселя?
Наверное, только назначением. Дроссель используется, чтобы задавить переменный ток, а катушка чтобы усилить.
Наверное, стоит попробовать заменить диодную сборку в +5.
Thermaltake 600AP W0103RE
  • Не умничайте и прочитайте не последнее сообщение,
  • Нормально.
  • Одной из первых операций, при поиске неисправности,
  • Значит так. проблему падения напряжения нашел. был плохой
  • так. все запаяно. 3,3В и 5В зависит от
  • так, вроде одолел. все напряжения появились. Что заметил,
  • CM6800G Повторючь. +12В держится и под нагрузкой. +5В при
  • Какой там ШИМ стоит?
