Автор: wwwROMby , 3 ноября 2010
Unknown BIOS (не проверено)
21 год назад
Да и при стандартном BIOS на 150 шине пишет 2200+, а на 153 2800+, а при патченом на 133 2200+.
ivp
21 год назад
AS
Есть такие грабли у патчера с формулой подсчета рейтинга на "нестандартных" частотах - только это не крякозябры, а шестнадцатиричные значения... :wink:
21 год назад
А жаль, хотя и прикольно. Ну а вот что то же говорили о том,что бы рейтинг отключить, а оставить частоту. Как это сделать. И ещё эти грабли выглядят так у меня на нормальном бивесе показывался рейтинг, а потом ещё частота, а теперь и там и там грабленый рейтинг. Хе-Хе. Вспомнил в настройках бивеса есть сэйв и оптимизированый вариант. Мне после патча надо загрузить оптимизированый. А прошивашильшик что понимает под дефаултом? То есть епоксовый прошивальшик из винды. И есть ли вообще разница между этими вариантами?
Кстати ещё прикол если название проца задать как Athlon32 2.2Ghz, то в Сандре показывает, что его номинальная частота 13,5х163, а если AMD-K7 2250MHz, то показывает, что его номинальная частота 13,5х167. Не знаю правда, что покажет, если написать для прикола Моbile Athlon-XP, если его на другой платформе замобилить.
Начиная с версии 4.32 и до последней альфы включительно тянется какая-то бага связанная с Bios Patcher и чипсетом Ali IV+ . Мной были найдены совместимые биосы для платы M565TG производства Award говорю что совсместимые потому что в немодифицированном виде - работают . Заменители были взяты от плат ExpertColor TX531 и MSI 5164 . В первом случае биос виснет на кодах 21 и 2F , во втором случае - чётко на втором C1. Ссылки на кривые руки не принимаются , потому как всё шилось программатором , оригиналы при этом работали как я уже говорил :roll: При попытке апдейта оригинального AMI биоса этой платы получил unpack_sub! и вис с выводом картинки EPA при старте при попытке старта с модифицированным биосом .
Версия биоса 1008.004
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Attention! - ASUS BIOS! ;)
Found Pentium4-BIOS/platform!
1. New CPU Support : not found.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : found, but more than one result!
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
MODUL.TMP
error!
0002>File not found
Root
21 год назад
Sentenced
дык. ВЫ ЧТО ПАТЧИТЕ???? :twisted: :?:
Если АСУС, а тем более под П4, то ничего не выйдет. Асусь, аднака.
Сорри . болею . Моя плохой :mrgreen:
Epox 8VTAI (чипсет КТ880)
bp6_a10 затыкается на Found 4Mbit BIOS
Root
21 год назад
Award или AMI? Мне издалека что-то плохо видно :(
BTW, линк на прошивку можно получить?
20 лет 12 месяцев назад
Блин ну скажет кто как отключить рейтинг. Хочу чтобы просто частота показывалась. И показывает название не такое обрезанное какое то. Пришлось самому написать. А можно без кодов обойтись? Мне нет необходимости добавлять.
АУ!!! ГДЕ все? Подскажите каким образом Атлоны определяются не как Симпроны. Можно ведь бивес так поправить, чтобы Атлон определялся как Симпрон. Сделайте пожалуйста, А?
