DanZer В этой ветке я читал
DanZer
В этой ветке я читал про неудачный патч биосана SIS roll
Нащет нФорса, патчер может добавить бас дисконект только на ВИА, или может я какуето версию пропустил и патчер уже может добавлять бас дисконект и на нФорс.
Биос от материнки ESC K7S5A чипсет SIS735. Вечером залью посмотрю на спецефекты :idea:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
Correcting BB for using with Mobile-CPUs (skip max multi-prg): -> fixed.
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Версия 6.00 - обкатка (часть 2)
