Прошил пропатченый биос на матери GA-7ZXЕ (Ami,версия биоса
Прошил пропатченый биос на матери GA-7ZXЕ (Ami,версия биоса fb,a10) все загружается нормально, появляется дополнительный столбик столбик с данными процессора, откат работает.Никаких новых фич в биосе не появилось,
но это ерунда т.к. все скрытые настройки биоса можно открыть с помощью amibcp (по большей части ненужные или не работающие, а хотелось настройки напруги процессора).К сожалению не работает BD хотя при пачинии выводилось Bus Disconnect Support : -> fixed. Насчет работы мобильности пока проверить не начем (Duron 1100).
Версия 6.00 - обкатка (часть 2)
