Хочу внести свою лепту в тестирование bp6 alpha10. Возникла
Возникла необходимость отпатчить BIOS на матери ECS k7VTA3 v.5.0
на сайте производителя лежит последний BIOs 5.0g. Я прикупил Sempron 2400+. Выше указанный BIOS поддерживает Athlon XP 2700.
Попробовал патчить, получилось:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 42.9%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 45.2%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
На POST пишет Athlon XP B564
в центре экрана рисует реальные параметры проца.... правда упоминания про Sempron нигде нет, но насколько я понимаю и быть не может, поскольку это Athlon XP с урезанным кешем L2.
Система завелась нормально. есть глюки, но они не относятся к BP....
Включился Bus disconnect, в покое температура проца около 40 грдусов. В нагруженном состоянии около 58.
Нужна прошивка? кину куда скажете....
PS насчет глюков мамки....
у меня стоят две планки PC2100 и одна PC2700, в BIOS выставил частоту DRAM - 133 Мгц, но мамка, зараза, все равно держит её на 166 чего поделать? незнаю.... хоть память новую покупай.....
Мораль: надо не экономить на покупке хорошей мамки... в будущем проблем будет меньше
Версия 6.00 - обкатка (часть 2)
