Обнаружил проблему c BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. При обработке
При обработке патчером Award биоса версии F15 от мат. платы
Gigabyte GA-7VT600L
возникает сообщение: "Can`t found unpak_sub!". После прошивки, на экране - обрывки Boot Screen'а, компьютер зависает, откат работает. Прошивал встроенной в родной биос утилитой Q-Flash.
BIOS Patcher ver. 4_23 подобных ошибок на этой плате не давал, пропатченный биос загружался без проблем.
Вот report.txt от BP ver. 6_00a10:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 42.1%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 45.2%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Версия 6.00 - обкатка (часть 2)
