Пожалуйста, разъясните ситуёвину с BP6A10: Мать - MS-6380 c
Мать - MS-6380 c athlon C
1. лог патчера (без ключей):
п.1
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
Error - FUNCTION NOT SUPPORTED ON CORE 627.
!! Module Manipulation Failure !!
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Поискал на форуме - нашёл, что с изменеием версии amiBCP может вылечиться. Проверил: AmiBCP 7.51u 7.60 дают прежнюю картину, но AmiBCP 7.50 выдал:
п.2
как это можно объяснить?
И ещё одно примечание: проверка с помощью fc.exe показала, что после первой попытки(п.1) прошивка изменилась, по сравнению с с исхоной. После второй(п.2) - изменилась и по сравнению с исходной и по сравнению с п.1 . Что, где изменилось?
Версия 6.00 - обкатка (часть 2)
