Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 января 2007
Как-то ненавязчиво пришлось обратить внимание на веяния новых времён. Всё больше и больше, топовые и не очень, производители материнских плат применяют в цепях питания процессоров новый тип электролитов, т.н. PSA (Polymer Solid Aluminum) - алюминиевые электролитические конденсаторы с твёрдым полимерным электролитом. Более того, всё больше и больше анонсируется MoBo, в которых традиционные электролиты отсутствуют вообще, т.е. эти PSA не только в цепи VRM, а раскиданы по всей плате. Это новые серии Gigabyte, к примеру.
Достоинства subj озвучены:
- ультранизкий ESR
- практически полное отсутствие какой либо зависимости ESR от внешней температуры
- сверхдолгий срок службы
- очень высокие значения допустимых токов пульсаций при гораздо меньшей ёмкости, если сравнивать с традиционными электролитами LowESR, применяемыми в цепи питания ядра процессора.
- возможность заменять несколько штук традиционных электролитов одним таким электролитом PSA.
Мой интерес к данной теме сугубо прикладной: хочется перепаять кондюки в цепи питания процессора на двух своих материнках, на эти самые "полимерные". Встал вопрос: как рассчитать адекватную замену?
Поиск Яндексом и Гуглем в течении 2-х ночей, мегабайт 200 прочитанных PDF на аглицком, и разговор с ведущим специалистом одной из столичных фирм-импортёров таких кондюков, по сути ничего не дали. Одни только отрывочные моменты, позволяющие хоть как-то, по крупицам, выудить из всемирной паутины то самое искомое соотношение замены.
Я мыслю так:
- считаем допустимый суммарный ток пульсаций старой линейки конденсаторов, в цепи питания ядра процессора
- также считаем суммарную ESR
Новых полимерных электролитов надо (исходя из этих условий) намного меньше. Можно даже сделать +1шт к подсчитанному количеству, дабы дать запас. Для порядку и собственного спокойствия.
А вот главный вопрос: как подсчитать адекватную новую ёмкость? Новой линейки, из новых полимерных конденсаторов?
Или критериев суммарного тока пульсаций и суммарного ESR вполне хватает? И стоит опираться только на них, принимая рассчитанную новую ёмкость линейки "как есть"? Напомню: речь идёт о конденсаторах VRM, после мосфетов.
Двухночный поиск в инете дал такое косвенное соотношение:
- в одном примере, 8шт традиционных кондюков LowESR с жидким электролитом, 330 мкф, меняются на 3 шт полимерных (PSA), такой же ёмкости 330 мкф.
- в другом примере, на форуме badcups.net, я встретил упоминание о том, что один из производителей видеокарт, заменил в более поздней ревизии своей карточки, традиционный кондюк 1000 мкф на 330 мкф полимерный.
То есть, соотношение где-то 3 к 1, оно воспроизвелось также в разговоре со спецом фирмы (см. выше).
Одна из моих предыдущих материнок, ABIT NV8, имеет в цепи питания Атлона сок.754, 5 шт кондюков полимерных 820 мкф. Причём впаяны они на посадочные места традиционных. Этих посадочных мест шесть. Если предположить, что было запланировано 6 штук по 3300 мкф, суммарно 19800 мкф, получается соотношение 4,8 крата.
Не сходится. А как бы хотелось иметь готовую таблицу соотношений!
Итак, как правильно рассчитать замену традиционных конденсаторов LowESR на полимерные электролиты? Какие у кого есть мысли?
(Прошу сильно не пинать, если допускаю какие-либо "ляпы". По электронной части в институте не обучался, к сожалению)
NiTr0
16 лет 11 месяцев назад
Есть мысль поставить все на 560х4V или же напряжение должно быть только 6,3V?
Тестер вам в помощь ;) Он и подскажет, на сколько кондеры должны быть... Если на кондерах 5В - 4В туда ставить явно не нужно...
Хотя я бы туда впаял какие-то более-менее пристойные кондеры, CapXon'ы к примеру, 1000х6.3-1000х10 и не мучился... Года на 4-5 точно хватит (если не китайская подделка), а то и поболее...
Root
Полимеры стоят по VCore. Так что там явно хватит 4V за уши. Тем более, что если бы цепь была 12V, а сейчас все процы от нее запитываются, то там не стояли 6.3V-конденсторы...
NiTr0
Меня в первую очередь смущают возле слота памяти... Да и проверить напряжение перед заменой никогда не помешает.
Matrix
Спасибо за советы. Значит возле сокета заменю все 10 (включая те 5 полимеров) конденсаторов на 560х4V Hitano ERS. А вот с теми 2-мя (820х6,3V), что возле первого DIMM еще не разобрался. Все-таки лучше перестрахуюсь и померяю V.
Видел различные фото этой платы. Так там Intel "лепил" что хотел: и 5 полимеров возле сокета (остальные - электролиты как у меня), и 9 полимеров + 1 электролит, либо вообще одни электролиты разных "мастей".
Dmitry-r
Достаточно установить недостающие. На Интеловских матерях обычно применяются надежные кондеры, исключение - желтые Nichicon, которые вам и попались. То ли подделка, то ли брак...
Serzh
Ага, тоже не мог никак понять ихнию логику. Через меня в свое время прошло около десятка D865Perl - во всех этот один был вспухший. Я кстати и не подозревал, что остальные желтенькие 9 штук - полимеры. Думал обычные электролиты, а полимеры - это которые без термоусадки и с цветной маркировкой на торце.
Root
Не... даже обычные литы бывают без термоусадки - но обычно это СМДшный вариант. Встречается на видео, например.
R_Soft
Обычные НЕ SMD...
Примеры:
Nichicon серии HD (стоит правее трех электролитов Nichicon HM серии). Материнка Dell Socket478 (модель хез).
Nichicon серии HC. Видеокарта Радеон 9550/128.
Никакой термоусадки. Маркировка в торце электролита.
Извиняюсь за качество фото, делал на мобильнике.
D@nilYcH
14 лет 5 месяцев назад
Всем привет. У меня вопрос обратный - можно ли менять твердотельные конденсаторы на обычные?
Есть видяха XFX GeForce 8600 GT со здоровым пассивным охлаждением, так вот у неё два твердотельных кондёра буквально взорвались, и из них торчит нечто, напоминающее сушёных кальмаров /images/koloboks/d.gif
По маркировке на кондёрах, я смог выяснить, что один из них 6.3в 1000, а другой 16в 470. Маркировки FZ77 и FZ88 соответственно
На какие примерно аналоги можно их поменять?
D@nilYcH, а твёрдотельные ли они? )) У полимеров нет насечки на крыше, да и не рвёт их так как литы...
