Вот в том то и дело что накидал
Вот в том то и дело что накидал формул...
и чё с ними делать?
методика нужна , а не только формулы.
допустим я расчитаю для канала +12в число витков по Вашим формулам,
при этом мне сто раз придётся обращаться к другим справочникам за кучей информации.
где непонятно - мой комментарий красным
Lmin≥((Uin max – Uout)*t on min)/(1,4* I out min)
В разных источниках фигурирует видоизменённая формула с участием Dmin(коэф.заполнения) и f (частота преобразования). Кому как удобнее. - а при чём тут Dmin(коэф.заполнения) и f (частота преобразования)
в формуле то их нет
С минимально необходимой индуктивностью разобрались. Теперь нужно выбрать сердечник и посчитать необходимое число витков.
Например, воспользоваться диаграммой выбора сердечника от Magnetics - а где её взять ,диаграмму – для этого достаточно знать Iout max и L дросселя, а там, определив Al сердечника, - непонятно что такое Al
mo – магн.постоянная (4 π *0,00007) - непонятно что такое п , наверно число Пи=3,1415...
m – магн. проницаемость сердечника с зазором - непонятно как узнать
После этого надо расчитать число витков для секций канала +5в, -5в, и -12в, на том же сердечнике.
И как это делать? Опять по этим же формулам? или как-то по другому ? Об этом ни слова не сказано.
Если уж мне не понятно , то что говорить про других (профессиональные ремонтники к другим не относятся)
Почему я обратил внимание на этот момент ?
А потому, что вопрос: как перемотать(расчитать) ДГС ?
задаётся на форуме очень часто , и очевидно , что задают его люди далёкие от теории магнитных цепей и разных там заморских даташитов.
Однако, как это сделать ?, ничего толкового, в простой и доходчивой форме, до сих пор, здесь на форуме, нигде не написано ! .
Можно конечно сказать , что кому надо, тот купит книжку и сам разберётся,
но в таком случае зачем давать набор сухих формул , которые для большинства читателей форума
будут просто китайской грамотой и добавят им ещё больше вопросов ,чем датут ответов ?
Получается самолюбование какое-то - я это понимаю ,а вы нет .
( прошу не принимать как личное оскорбление и не обижаться).
Разные самоделки и переделки из БП и другие БП.
  • Ма-а-ахонькая такая доработка БП, имеющих розетку для подключения
  • NMD - Думаю, стоит создать ветку прикрепленную
  • Тут ток буде совсем маленький, потому как
  • vvnet Если, как Вы указали -5 вольт и +12
  • Интересно, каков допустимый ток на 7В , то
  • попросили сделать зарядное для аккумуляторов. взял в руки
  • не ложите больше таких картинок (больших)..экрана не
  • Посмотри здесь... http://forum.qrz.ru/thread3654.html http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-4089.html Тут люди решали аналогичную задачу...
  • Вобщем есть много БП от компов, мне надо
  • Не знаю как насчет стандартной схемы блока
  • Блок питания собран на UC3842A и оптроне. На
  • Проверить подгрузочные резисторы и цепи обратной связи+оптопару стабилизация выходного
  • БП от сканера HP имеет два выходных напряжения
  • http://monitor.net.ru/forum/daewoo-dvd-5800-download-2486.html UC3842 с обвеской на 100кГц и будет счастье,
  • Хоть в шите и написано что замена для
  • Дык, ВО ВСЕХ ЭЛТ МОНИТОРАХ 14"-15"-17" выпуска ДО
  • хм... интересно, а где применяется эта UC3842
  • Есть у меня злое подозрение, что эта "умная"
  • нашёл в ещё одном монике 2sk3264, простой полевик,
  • не работает бп у вышеназванного принтера. при вскрытии
  • Есть у меня БП именно на КА7500. То
  • Смотря на чём БП сделан.. если на КА7500
  • Очень нужно получить из блока питания АТХ вместо
  • Сейчас сам переделываю АТ БП для ребят автомобилистов. Напруга
  • От истока полевика в землю, низкоомный.
  • Возможно токовый резик "увеличился".
  • Приветствую всех. Помогите разобраться с мелкой, но тошнотливой проблемой: Как
  • TL494 и её аналоги встречаются в каждом 8
  • Хочу сделать регулируемые лаб БП вот по этой
  • Решил подытожить :) то-есть ещё раз озвучить
  • На второй вопрос Вам уже ответили. На первый дам
  • АТ блок от древней машины мощностью 200
  • БП можете на радиорынке поискать, AC-DC Convertor называется. АТ
