Добрый день, хочу задать два вопроса о БП :) Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом :?: Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как? :) З.Ы. а хотел только два вопроса :lol:
А это разве не переделка?
На практике однако это будет не легче чем один транс перемотать.
и куда его там ставить?
А автор то пишет что ему удалось получить 25в без переделки транса?
на трансформаторе есть вторичная обмотка с выводом от середины, а на крайние выводы вешаем диодный мост,
соответственно получаем + и - относительно общего вывода.
В самом БП уже ест -12в, но там только слабые диоды, вместо них я использовал сборку шоттки 2 штуки по одному диоду. я об этом писал вначале
а по поводу увеличения напряжения думаю объяснять не стоит
про напряжения не надо,
а вот на осциллограммы хотелось бы взглянуть,
( особенно скважность ШИМ интересует).
снял осцилограммы при нагрузке 2,8А : 25В
интересно, осцилограммы на 8 и 11 ножках одинаковые, и на трансформаторе тоже.
что ещё посмотреть ?
Как-то непонятно - если по 8/11 ногам и выходе силового - то запаса по мощности нет.
а с управляющего транса - еще можно догружать.
я последовал Вашему совету по поводу мягкого пуска.
после снял осцилограммы выставляя разные напряжения 15В, 20В, 24В,
интересно что после этой доработки с пуском напряжение больше 24В это максимум что я смог из блока выташить, хотя раньше было 25,5В
на выходе после диодов групповой дросель затем емкость 1000Х35В, может мало?
на осцилограммах есть всплески, как от них можно избавиться, можно ли использовать БП на макимальном напряжении
Ещё вопрос такой, какие должны быть правильные осцилограммы, где нить можно глянуть ?
