Автор: NMD , 5 августа 2007
Добрый день, хочу задать два вопроса о БП :) Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом :?: Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как? :) З.Ы. а хотел только два вопроса :lol:
egor-land
18 лет 5 месяцев назад
а вы уверены, что в рассматриваемой схеме максимальный кооф. заполнения равен 95-100% ? в случае прямохода он ограничен 50%
Уверен. 95% - Да , 100% - Нет.
Для начала: рассматриваемая схема - это двухтактник , а не прямоход.
Смотрите внимательно на осциллограммы, приведённые выше .
А спорить про коэф.зап. для двухтактника ,всё равно что доказывать, что 20 футов и 6 метров
- это две большие разницы .
Всё зависит , как мерить , или где смотреть.
Если брать макс.коэф.зап. для одного ключа, ( относительно частоты инвертора 35кГц),
то это будет 43...47%.
Если смотреть на выходе диодов Шоттки ( относительно частоты генератора ШИМ 70кГц),
тогда это будет 86...94%.
В даташите на SG6105 ,кстати, написано и так и этак.
Но никак не 100% и не 50%, как вы написали !!!
Такого коэфф.зап. в принципе быть не может , поскольку в двухтактном преобразователе,
в начале каждого цикла ШИМ, обязательно формируется небольшая задержка,(около 1-2 мкс) ,
для защиты ключей от сквозных токов. ( выше я уже говорил об этом ).
А называть "прямоходом" двухтактный полумостовой инвертор, завсегдатаю форума - просто неприлично. Так что "... сказанное тобой , тебе же и вернётся..." :-)
Baza
2851
Добрый модератор
4 апр 2008 - 17:35
Учим мат часть, или хотя-бы смотрим в даташиты ....
Термин "прямоход" или "обратноход" - применим исключительно для однотактных преобразователей.
egor-land
На 24 вольта не пробовал - но переделка молумоста в мост, думаю, решит вопрос.
Что сие значит, поясните пожалуйста.
Как на рисунке - только напряжение снимается с 5 и 6 ноги
egor-land
Полная абракадабра !!!
ничё не понял.
я считаю ТАК, если в последних топиках реч шла про полумостовой инвертор,
то фраза :
...но переделка молумоста в мост, думаю, решит вопрос.
может означать только одно - переделать полумостовой инвертор в мостовой.
Или всё таки не так ???
Прошу прощения если я снова нарушил порядок ваших мыслей.
Я снова не создал новый топик.
Слишком уж это название понравилось.
Речь идет о полумостовом диодном выпрямителе и отключении средней точки на выходе трансформатора от "земли".
egor-land
... понятно....
А что? Кто-то заказывал зарядное устройство ?
Нет.
Мне удалить свои сообщения ?
Mr.Barbara
UAM, нет, конечно. Эт что-то egor-land разошелся :)
egor-land
Всё верно.
Зарядное размещено там где надо,
поскольку других тем для переделок у нас нет.
.8-)
Сложно. И побольше разрешение и поменьше файл.
Да и 5мп Кодак не идеал в съемке.
А разрешение все-равно меняется на 800х600, так что 3 снимок в полмегабайта пока не добавляю.
Тумблер на 3 положения - одна группа - переключение 12/14v, вторая - PSON(через 2 диода)+зеленый и красный светодиоды через 560ом на +5SB.
На вентилятор - стабилитрон КС156
Корпус - от БП какого-то ХТ турбо.
