Автор: NMD , 5 августа 2007
Добрый день, хочу задать два вопроса о БП :) Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом :?: Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как? :) З.Ы. а хотел только два вопроса :lol:
Rom
18 лет 7 месяцев назад
Чтоб граф. файлы не резались автоматом, прикрепляйте архивы... ;)
a139st
Модератор прошу прошения, не смог разобтаться как цитировать
UAM спасибо за фото, если можно выложи пожалуйста и схему cg-07a_12-BP_ZY.GIF 69.04 кб, а то при увеличении размываеться: может получиться архивом
a139st
Нужны фотографии этой доработки в FA-5-F v 1.1b от Sparkman ?
было бы очень хорошо
по поводу переменников согласен, я тоже не смог найти подходяший,
я где-то в инете встречал описание простого электронного регулятора,
жаль что не сохранил, а сейчас не могу вспомнть :-(
dimon194
Я вот кое-что нашёл, это дополнительный модуль к регулятору громкости, чтобы регулировать с помощью кнопок. Схемку не проверял, нашёл в каком-то журнале "Радио". Посмотрите, может пригодится.
А вообще можно взглянуть на схемку от телевизора на подобие "Альфа" на блок управления варикапами
Mazayac
Схема, работающая "на магии" - не самый удачный выбор :)
Есть хорошие электронные потенциометры от Микрочипа, но они управляются по SPI...
To a139st
Добавил.
Жаль, что после правки сообщение оно не становится снова непрочитанным.
To dimon194
Это же напряжение регулировать. А сопротивление.
Да и если прицепить Regulator.jpg , какая гарантия что он удержит наряжение хотя-бы 15 минут?
Самому лепить реверсивный счетчик + ЦАП ? Так это недалеко от PIC. И по цене чуть ли не дороже самого блока получится.
egor-land
Вот смотрю я на всё , что тут твориться , давно смотрю ,
и кажется мне , что тесно тут стало , под этим заголовком
Разные самоделки и переделки из БП и другие БП.
Слишлом много тут ведётся разговоров на очень разные темы,
каждая из которых могла бы развиваться в отдельной ветке.
например : 1) переделка БП для питания УМЗЧ - хорошая тем
2) самодельные БП 5...20в 0,2...2А обмен опытом - замечательная тема
ну и ещё много чего .....
dimon194
Ну хоршо, если дорого лепить схемки на микроконтроллерах и реверсивных счётчиках, есть вариант использовать электронные ключи из серии КП в сумме с каким-то счётчиком если нужно кнопочное управление.
Хотя как вариант, использовать МК было-бы на много удобнее, современнее, да и деталей по минимуму.
M - 16.
Дык, граждане, питающие УМЗЧ от АТХ-источников,тут не беспокоятся резкими перепадами нагрузки.. Они, к примеру, могут посоветовать поставить в цепь ОС регулятора выходного напряжения интегрирующую RC-цепочку, глотающую "дребезг" при вращении ручки резистора..
NiTr0
RC-цепочка, достаточная для гашения тресков, в цепи OOC ни к чему хорошему не приведет. А в УМЗЧ тем более и нагрузка-то непостоянная - никто ведь не станет наслаждаться синусоидой постоянной амплитуды? ;)
А вот опорное напряжение регулировать... Тут совсем другие требования :) И RC-цепочка с постоянной времени даже в пару секунд картины не испортит. Скорее, наоборот.
