Автор: NMD , 5 августа 2007
Добрый день, хочу задать два вопроса о БП :) Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом :?: Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как? :) З.Ы. а хотел только два вопроса :lol:
dimon194
18 лет 9 месяцев назад
А зачем вы мотали транс на колце? разве нельзя было перемотать родной транс. И что, можно Ш-образный сердечник заменять кольцом.
И ещё: 2х0,5мм  для первички не слишком ли много. получается что первичка и вторичка фактически одним проводом намотаны.
dimon194
Вообще-то STK 4192 - усилок с номинальной мощностью 2х50W ну и присоответствующем питании ещё больше. Да к тому же микруха довольно прожорливая. Для качественного усилка мощность БП должна быть минимум в 2 раза больше. Но 500W это более чем достаточно.
Baza
У меня ОС берётся с первого дросселя; второй не указан как несущественный.
похожая тема на vegalab-е
kvazi
мля... короч опять уйня...
домотал одно плечо... 20витков... сча при вкдчении транс начинает писчать.. и когда напруга доходит до 30вольт перестаёт... (но всё-равно слышин какой-то треск еле-еле...)
уже крутил подстроечник туда-сюда... пох.. всё-равно треск непонятный... а без ОС ваще тран трещит и не смолкает...
Писк при повышении напряжения ?
Такое бывает если дроссель слишком тонкми проводом намотан.
При переделке на 14.4Vx16A я брал дроссели от канала 5 в
kvazi
мля.. так и нефкурил... почему проседает... вроде и ОС есть и всё равно...((((
мот от шима ещё что нада одбросить??? 15 и 16 ноги??? откоючал 16 ногу так блок ваще не врубался....((
а мот и вправду из-за дросселя??? он греется.. мот кто знат как правильно рассчитать?
маза вот в чем.. измерения провожу под нагрузкой - последов 2 лампы 12V21W + 1 резистор75Ом выставляю +30 вольт.. норм но как тока закарачваю рез.. напруга прседает и транс трещит... но когда лампы неостывшие подпубать.. то напруга восстанавливается... и всё гуд...
NiTr0
А входные кондеры на сколько? И что на них творится?
kvazi
входные по 330.. штатные стоят.. а что на них.. хз.. у миня ж не осцила..
я вот подумал мот и вправду дроссели... а что если их убрать??? потому что при 2 А 30В он сцука разогревается так что не дотронутся..
M - 16.
Удалил пост.
kvazi
УУУрааа))) товарисчи!!! по-моему стало всё гуд....
а сделал просто посадил 16 ногу на знмлю... и счастье))) терь проседает при макс громкостии всего на 2 вольта)))
вот тока не пойму... кодо регулируешь напругу.. то потрескивает транс када меньше 40 вольт ставишь.(намотана по 12витков..)
счелчки медленные...
