Автор: NMD , 5 августа 2007
Добрый день, хочу задать два вопроса о БП :) Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом :?: Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как? :) З.Ы. а хотел только два вопроса :lol:
GetinakS
21 год 3 месяца назад
БП можете на радиорынке поискать, AC-DC Convertor называется.
АТ шный блок питания запускается наура без всего, ибо включается простым тумблером(тобишь подачей напряжения сетевого), только дайте нагрузку на +5 вольт(около 1-3 ампер, для безопасности, а то может не запуститься/подохнуть, хотя скорее всего не заведется, однако у меня АТ шный JNC спокойно питает ноут(286), который ткнут по питанию -5 +12 =) )
Baza
АТ блок от древней машины мощностью 200 ватт у меня спокойно питает галогенку на 75 ватт, которой я платы паяю :lol:
Apple
21 год 2 месяца назад
На второй вопрос Вам уже ответили.
На первый дам такой ответ - НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ДЕШЁВЫЕ "Электронные трансфоматоры" (АС-DC преобразователи). И никогда их НЕ ПОКУПАЙТЕ.
Из "изысков" смехотехнологии хочется особо отметить НЕГРАМОТНОЕ изготовление трансформатора - он не имеет надлежащей межобмоточной изоляции... Да и вообще "китай", "турция" и т.п. - синонимы некачественных изделий (да и наши хороши бывают...). Купите на барахолке нормальный советский трансформатор серий ТН или ТПП - поищите в инете данные. Или ОСМ 220В/12В. Некрасиво - но зато и сами живы будете, да и хату не попалите.
Галогенки и на 220В есть, только проводку может придётся поменять - вообще без транса обойдётесь. :wink:
Решил подытожить :) то-есть ещё раз озвучить уже известное :)
БП АТ, несмотря на наличие кнопки, без нагрузки не запускается. После подключения резистора сопротивлением 22 Ом к +5В, запустился. Условие - резистор должен иметь рассеиваюмую мощность не меньше 1.5 Вт. у меня стоит 7 Вт, так как меньшего под рукой не нашлось. Но в большинстве блоков места хватит не только на подобный резистор :lol:
Yokel
20 лет 11 месяцев назад
Хочу сделать регулируемые лаб БП вот по этой методике http://www.kurmis.nm.ru/power.htm. У меня есть АТХ блок питания на DBL494, являеться ли это аналогом TL494 (описанном на данном линке), хотя там и написано что нужен не АТХ блок питания???
P.S Как часто в AT блоках питания встречаеться TL494 ??? Может кто то модели БП укажет с данным ШИМом.
Baza
TL494 и её аналоги встречаются в каждом 8 из 10 блоков питания.
АТ там скорее всего потому, что начинает работать сам при подаче 220вольт
АТХ можно запускать так-же , если замкнуть ему PC_ON на землю :twisted:
только при той переделке не забыть отпаять кондёры и диоды с остальных обмоток, а в рабочую поставить диоды и кондёры с рабочим напряжением=Vmax :roll:
rick101
20 лет 10 месяцев назад
Приветствую всех.
Помогите разобраться с мелкой, но тошнотливой проблемой:
Как обычно, мигнул свет и умер блок питания вышеуказанного сканера. Разобрал, отмыл от разлитого электролита, заменил полевой транзистор (точно такого не было, взял аналог STP4NK60ZFP вместо K2718), заменил конденсатор 33mFx400V и сменил предохранитель. Включил без нагрузки- на выходе положенных 24 вольта. Воткнул в сканер- сканер запустился. А теперь о проблемах: если я включаю БП в сеть в подключенном к сканеру состоянии, то на выходе БП 11,5 вольт. И это напряжение сохраняется до тех пор, пока я его не выдерну из сканера. Тогда сразу 24V. Втыкаю в сканер и все замечательно работает. Но каждый раз при включении питания передергивать шнур из сканера тоскливо- клиент не поймет :) Может кто сталкивался с подобным поведением импульсного блока питания и подскажет в какой его части искать проблему? А то тупым перебором проверять детали неохота...
mikkey
Возможно токовый резик "увеличился".
mikkey
От истока полевика в землю, низкоомный.
NMD
Сейчас сам переделываю АТ БП для ребят автомобилистов.
Напруга должна менятся от 5 и до 25 вольт, где-то и ток до
10- 15 ампер.
Схемы переделки есть журнале Радио и на QRZ.RU/
Михаил
