Целый год в теме не было вопросов.
Целый год в теме не было вопросов. Перенес свой вопрос сюда. Вроде в тему переделок.
Серверы теперь тоже становятся все современнее. И комплектующие от старых все чаще попадают к нам. Чайникам.
Вот сейчас на столе лежит рабочий серверный БП Дельта DPS 450FB. Шим ML 4824CS2. Двусторонняя плата СМД. Платы в блоке многослойные. Схему не нарисуешь. Махонький 90х90х250. Внутри плюнуть некуда. 3.3в - 30А. 5в - 26А. 12в - 26А. Искал на него распиновку разъема или хоть, что то. Нашел в нете только переходник для его специфического разъема. Так то как мертвому припарка. Есть ли смысл искать эту плату?
erecycleronline.com/p-68-new-gateway-intel-960980-450w-power-distribution-...
Вопрос к ГУРУ. Как запустить на столе АТХ блок известно. А как запускать серверные блоки? Какие есть тонкости? Разъем (папу)-выпаял. На 11 мощных 1,5 мм контактов выведены 4 силовых цепи. В том числе 4 контакта - земля.  15 контактов 0,7 мм пока не опознаны. Можно ли для теста включить БП без карлсонов и нагрузки?
Хочу припаять туда косы от АТХ блока и использовать в домашнем компе.  Это реально? Может ткнете носом где почитать о применении серверных бп для ПК? Те описания что нашел, уже с атх разъемом.
С уважением Dedan.
Разные самоделки и переделки из БП и другие БП.
  • Ма-а-ахонькая такая доработка БП, имеющих розетку для подключения
  • NMD - Думаю, стоит создать ветку прикрепленную
  • Тут ток буде совсем маленький, потому как
  • vvnet Если, как Вы указали -5 вольт и +12
  • Интересно, каков допустимый ток на 7В , то
  • попросили сделать зарядное для аккумуляторов. взял в руки
  • не ложите больше таких картинок (больших)..экрана не
  • Посмотри здесь... http://forum.qrz.ru/thread3654.html http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-4089.html Тут люди решали аналогичную задачу...
  • Вобщем есть много БП от компов, мне надо
  • Не знаю как насчет стандартной схемы блока
  • Блок питания собран на UC3842A и оптроне. На
  • Проверить подгрузочные резисторы и цепи обратной связи+оптопару стабилизация выходного
  • БП от сканера HP имеет два выходных напряжения
  • http://monitor.net.ru/forum/daewoo-dvd-5800-download-2486.html UC3842 с обвеской на 100кГц и будет счастье,
  • Хоть в шите и написано что замена для
  • Дык, ВО ВСЕХ ЭЛТ МОНИТОРАХ 14"-15"-17" выпуска ДО
  • хм... интересно, а где применяется эта UC3842
  • Есть у меня злое подозрение, что эта "умная"
  • нашёл в ещё одном монике 2sk3264, простой полевик,
  • не работает бп у вышеназванного принтера. при вскрытии
  • Есть у меня БП именно на КА7500. То
  • Смотря на чём БП сделан.. если на КА7500
  • Очень нужно получить из блока питания АТХ вместо
  • Сейчас сам переделываю АТ БП для ребят автомобилистов. Напруга
  • От истока полевика в землю, низкоомный.
  • Возможно токовый резик "увеличился".
  • Приветствую всех. Помогите разобраться с мелкой, но тошнотливой проблемой: Как
  • TL494 и её аналоги встречаются в каждом 8
  • Хочу сделать регулируемые лаб БП вот по этой
  • Решил подытожить :) то-есть ещё раз озвучить
  • На второй вопрос Вам уже ответили. На первый дам
  • АТ блок от древней машины мощностью 200
  • БП можете на радиорынке поискать, AC-DC Convertor называется. АТ
