Думать необязательно - можно просто заняться самокритикой
Думать необязательно - можно просто заняться самокритикой позже:):
rasta_44 писал(-а):
На ремонте Блок питания TX850 , имеет APFC. При осмотре выявил пробитые ключи 24N60C3 в горячей части, предохранитель, диод рядом с ключами. 1) Заменил ключи и диод. 2) Вместо предохранителя поставил лампочку на 100Вт. 3)Включаю блок в сеть лампочка загорелась и потухла, всё окей значит к.з в горячей части нету. Зелёный провод на землю не замыкал, так как в блоке есть APFC, он всё равно бы не запустился. 4)Отпаял лампочку и вместо неё поставил фен на 2000 Вт. 5) Включаю блок в сеть, замыкаю зелёный на землю, блок выдал выходное напряжение 12 Вольт, НО ПОШЕЛ НЕБОЛЬШОЙ ДЫМОК ГДЕ ТО РЯДОМ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ, ТАМ ГДЕ 220В ИЗ СЕТИ В ПЛАТУ ПРИХОДИТ. 6) Выключил блок, обсмотрел всё это дело и подумал ЕРУНДА ЭТО ВСЁ, провода слабенькие наверно(ТЕ КОТОРЫЕ ОТ ВИЛКИ ФЕНА В РАЗРЫВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ИДУТ). 7) Отпаял фен, запаял предохранитель. 8) Включаю блок в сеть, замыкаю зелёный на землю и получаю КРАСИВЫЙ САЛЮТ, короче я МУДАК, выбило ключи и диод рядом с ключами. 9) Заменил ключи, заменил диод, и всё таки обнаружил что дымилось, когда через фен включал, это был ТЕРМИСТОР, это он дымился засранец. 10) Заменил термистор, правда новый по габаритам меньше, чем тот что стоял, но другого не было. 11) Поставил лампочку в разрыв предохранителя, включаю, лампа загорелась и погасла, всё ОКЕЙ К.З вроде нету, дежурка есть, замыкаю зелёный на землю и лампочка начинает мигать, блок не запускается так и должно быть, APFC присутствует. 12) Опять меняю лампочку на фен, замыкаю зелёный на землю и ноль реакции, выходные напряжения не появились. 13) Вместо фена опять поставил предохранитель, замыкаю зелёный на землю, ноль реакции, выходных напряжений нету. Дежурка +5 В есть, на зелёном проводе 3 вольта.
Цытадник (Part 3)
