Странный шалун :):
Странный шалун:):
nekita473 писал(-а):
Приобрел заведомо нерабочую мат. плату Gigabyte GA-X79-UD5. Процессора под 2011 сокет нет, но подключив БП я нажал кнопочку PWN_ON и она запустилась. Но радость моя длилась недолго, 2 сек., потом она выключилась. 5 сек.-опять заводится, и снова 2 сек. и выключается. Я новичок в ремонте, но вроде сильно похоже на КЗ. Но есть сзади у нее кнопка переключения "плат биоса", т.е. у нее 2 платы биоса на всякий случай. Сначала заводится первая, загорается правый светиод, 2 сек.-он гаснет, моргает левый и плата отключается. Потом загорается левый, 2сек.-моргает правый, и снова отключение. Я выпаял одну плату биоса, теперь на левом светиоде она работает всего 1 сек., потом отключается и пытается запуститься на правом, т.е. на действующей микросхеме. При этом клавиатура не реагирует на мат. плату, при подключении кабеля к разъему RJ-45 светиоды над ним молчат, роутер не видит комп, хотя на другой мат. плате видит. Так это КЗ, или биос шалит, или какая микросхема USB/Internet шалит?
Цытадник (Part 3)
