Спасибо людям, которые из года в год не
Спасибо людям, которые из года в год не устают нас веселить:D.
Эх, транзисторы да диоды - все вы одинаковы:):
Часть 1:
Чингис писал(-а):
чем можно заменить транзистор APM2556N
search_max писал(-а):
В гугле смотришь на то что у тя есть даташит и также на то что тебе доступно для замены, сравниваешь и ставишь по аналогичным параметрам или выше, но не ниже (напряжение, сила тока). При APM2556N сопротивление открытия можно сильно не учитывать, если это не касается транзисторов серии Kxxxx. У них сопротивление и напряжение открытия слишком велики.
Как правило все n-p-n на одной и той же плате практически все равны кроме сила тока. Если у тя видюха, ставь без вопросов 20в 60А, если мать, то в питалово проца 20в 60А, питалово памяти и 40А хватит, ну а для чипсета разные схемы.
Orest писал(-а):
search_max - Ваш совет , возможно и не совсем полный бред , учитывая правильное начало - но дальше - полный бред .
И что же вам не понравилось? Доверяю ресурсу alldatasheet.com Второй абзац написан исходя из статистики. ну... может быть в VRM можно ставить 80А.. да хоть 100. По поводу K3960 (наиболее известные K3918, K3915) например тоже всё правильно. Они как бы дубовые))). Их нужно ставить только туда, где они используются иначе работать не будут. (Читайте datasheets. В сравнении всё видно.)
В общем я глянул ещё раз на него. И ничего особенного. Менять можно большинством аналогов, а если всётаки сомневаетесь, то транзисторы NIKOS отлично впишутся без вопросов.
Часть 2:
Наткнулся вот на данную темку и удивился... Я проверяю транзисторы на платах совсем нитак. Тут у вас в заглавии темы был задан конкретный вопрос и ответили правильно. Хотя и однобоко. Но ладно. Просто одним нужно проверять отедельно находящийся транзистор, а что если он запаян на материнке? Выпаивать чтоли? Я проверяю так: цифровой мультиметр, предел измерения 200Ом, щуп минуса/земли на общую землю (разъём LPT или USB на материнке например, жестяная обкладка), плюсовым щупом касаюсь ноги G - левая нога, если нужками вниз и лицевой стороной вверх, если мультиметр показывает хоть что-то - выкидать нах, если не показывает - всё норм. Иногда если показывает какое-то знаечение, нужно смотреть ибо бывают ступенчатые включения ключей, прослеживается легко по вышестоящему ключу. Легко пробегаешься по всей плате и сразу видны неисправные. p-n-p я иногда на платах встречал, их звонишь обратным макаром. И всё прекрасно диагностируется.
Кста в режиме проверки диода при проверке диода показывает значение всегда 545-547 (цифр мультиметр). Силовые, сварочные диоды - 560-570(редко 580). Если значения отличаются, значит что-то с ними не так. На счёт 545-547 все импульсные диоды. Если значение на них ниже 500, значит выкидать. Если 600 и выше, тоже лучше выкинуть.
Нехитрая проверка без книжек.
Цытадник (Part 3)
