Британские ученые доказали, что после
"Британские ученые" доказали, что после удара по голове основной проблемой является сотрясение мозга:):
tosi писал(-а):
Есть в наличии даная видяха.ДЕЛО было так-упал системник на бок. Компютер выдал ошибку BSOD и перегрузился. Но при включении нет сигнала OK. Если пошевелить картой в слоте-иногда появляется сигнал OK и карта запускается. С напругами все хорошо. НА ГПУ и память напруги есть.Забыл еще об одном-сломался конденсатор в цепи ГПУ(электролит)-по питанию.
tosi писал(-а):
ПРОГРЕЛ ЧИП-КАРТА ЗАПУСТИЛАСЬ.НЕ ЗНАЮ НА СКОЛЬКО ХВАТИТ.НО РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО.ЭТО ОСНОВНАЯ БОЛЕЗНЬ RADEON 3870-ОТВАЛ ЧИПА.
Цытадник (Part 3)
