Нужно допилить драйвера напильником :): .........
Нужно допилить драйвера напильником:):
jimaul писал(-а):
Возможна ли замена сетевого чипа на другой в ноутбуке ? Есть ноутбук от sony vpcea3s1r, у него стоит Marvell Yukon 8059 Хочу заменить его на одну из 88E8056, 88E8053 ... Понимаю что может быть распиновка другая (еще пока не нашел цокалевку этих микрух, чтоб сравнить). Но вопрос в следующем : допустим распиновка одинаковая, поймет ли мать ноутбука новую микруху ?
Evil_Side писал(-а):
кстати, в чем причина замены? это контроллер проводной сетевухи?
jimaul писал(-а):
да это контроллер проводной сетевухи поставил на ноут ось Mac OS X она не понимает этот чип, но понимает 88E8056, 88E8053 вот и подумал может отдать на перепайку на один из этих
Цытадник (Part 3)
