Не работает светодиод, а напряжения - это
Не работает светодиод, а напряжения - это военная тайна, выдаваемая только по официальному запросу с подписью и печатью:):
vladislav_20 писал(-а):
Есть свич Planet sw-801, при подключении питания не работает диод повер. Подскажите в чём проблема. Если надо напишу вольтаж на элементах.
Цытадник (Part 3)
