Разные самоделки и переделки из БП и другие БП. (part 2)
Подобрал пару дохлых блоков для переделки. Оба на 494 + LM339. После замены входных/выходных конденсаторов блоки запустились и выдают нормальное напряжение. Одно но - при КЗ ведут себя по-разному : 5в на первом блоке вырубают блок, 12в зажигают контрольную лампу. На втором оба кз зажигают лампу. Это дефект, и значит ли это что при кз без лампы блоки выгорят? И, повторю вопрос, каким образом в схемах c LM339 ШИМ переводится в выключенное состояние до отключения от сети? Триггера ведь там нет!
Аватар пользователя UAM
Триггер там собран на двух элементах LM339.
В некоторых БП с LM339 защита от перегрузки заведена на 16 ногу ШИМ. Может, один из блоков такой.
Да, 16 нога ШИМа задействована в обоих блоках. Так что получается, защита от кз в моих блоках не работает? Без лампы коротить нельзя?
Думаю, можно. Если защита правильно настроена. Там и на 16 ногу и на LM339 сигнал идет.
Но стоит ли?
Кстати, свежачок
radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1194
Всем здравствуйте. задача сделать бп для подогрева пола с регулировкой
Подскажите пожалуйста как сделать из бп atx не зарядное или ещё чего подобное с + и -- , а с ~ на выходе.
блок на 494(7500) Power Master FA-5-F v1.7 приблизительно совпадает с FA_5_2_v3-2_250W
Оно конечно проще +- , но хочется избавиться от диодов и дросселя, взяв напряжение сразу с транса.
Reyn, проще с выпрямителем. Там частота преобразования 40-60 кГц. Если это растянуть по всей квартире, буде работать как длинноволновый передатчик. Если не считать потери на излучение, то приедет служба надзора, накажет.
2 UAM
Я в прошлом году делал на дешёвом ат с регулировкой, дык он пошёл с пол пинка , никаких шумов(паразитной генерации и нестабильной работы (ни кто не приехал). :)
провод (вроде нихром) в виниловой изоляции в ванной 4 метра 4 ом под кафелем.
в этом бп(АТ) транс меньше меньшего и грелся проработал несколько дней и я его убрал т.к. он не внушал мне доверия.
А как насчёт блоков на 12в для ламп накаливания?(светильников) там тоже переменка на выходе и никто не жалуется.
Без диодов и дросселя? Не верю. Блок бы сгорел в первую секунду.
почему это сгорел?
и я заменил родные диоды на fr153, дгс выкинул за место него поставил резистор и после нагрузку в виде лампочки 36в 0.1а
То есть 200W блок Вы нагрузили меньше чем 1W? Это другое дело.
