samokat , а по остальным посмотреть плату,
23 Сен 2016 - 19:38
makarog
6568
447.12
samokat
, а по остальным посмотреть плату, поработать мультиметром и головой - никак?
Не стартует Gigabyte Nvidia GTX 660
Да, Вы правы, но эти данные ускорили бы
Вот огромное спасибо!!! Посмотрите ещё C558 C504 C503 C740 А схемы в свободном доступе
R753 383 1% R205 2.4k R843 2.2k
Все нашел. Даташит почитал, логический И А остальные элементы,
Разве они делают логику? Разве только они
Две микрухи возле hdmi разъема вообще не запаяны.
да, конечно ссылка Если этого качества не хватит,
74LVC1G08GW к примеру. Что касается остального - фото качественное
Вот фотки. Под цифрой 2 должны быть два
Есть такая плата на руках, можете сделать фото
Доброго времени суток! Друзья подскажите, пожалуйста, номиналы элементов на
Я поставил два сразу RT9018B, то видеокарта сразу
Нашел на материнке RT9018B, это полный аналог вроде
Значит тогда остается два варианта, либо контроллер, отконтроллировал
Угу, возможно.
Значит в объявзке u501 и u502, R1-3.1kOm, R2-10kOm Я
Угу.
Ну да, регулятор не греется. Так, мне проще конечно
Ну да, только в данном случае измерения
Не объявзку, а именно на ногах МС тыкал
А что, обязательно должен? Может вы обвязку
И самое интересное, что даже относительно земли, как
POK это выход с открытым стоком, по
Ну прозванивал это так для себя наверное было,
Crossmen92 , а можете внятно сказать? Вы
Ну скорее да, чем нет. Еще одна
С учётом проведённых вами замеров этого не
Звонятся - это значит Ом между 2,3,4,8-м
Что вы вкладываете в понятие "звонятся"?
Короче имеется карта MSI GTX660 Gaming тупо аналогичная
Добрый вечер! Заказал с Алиекпресса несчастный контроллер памяти. Правда
короче, решил карту домучать окончательно. прикрутил СО и решил
makarog , вот петрушка, я когда писал, хотел
не знаю, как и где вы искали
dialer , эту тему я уже читал... получается
Почитайте сначала тут.http://www.rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart Посмотрите похожие темы. Диагностика уже вся
dialer , да дело в том, что
Оставьте в покое конденсаторы и контролёры питания ядра
Доброго дня всем. Подогрев ГПУ, контроллера питания, и вообще
Aleksey_56 , спасибо. Тогда наверно завтра днем
да. питания ГПУ у вас тоже в норме, в
Aleksey_56 , спасибо, а то, что память с
Попробуйте плату немного поизгибать, не исключён отвал/микротрещина/нарушение
Aleksey_56 , сегодня подкинул СО и тестовую мать
А если начать замеры с
samokat, а по остальным посмотреть плату, поработать мультиметром и головой - никак?
