короче, решил карту домучать окончательно. прикрутил СО и решил
прикрутил СО и решил посмотреть как будет если оставить в работе по времени. в итоге первый раз завелась же. дернул шнур с БП, попробовал еще раз - снова завелась. в итоге нашлась зависимость - если карта стартанула, то чтобы она стартанула в следующий раз надо обязательно выдернуть шнур из БП, хоть даже на пару секунд. Если попробовать сделать reset или выключить зажатием кнопки вкл, она уже не заводиться сразу же. Помогает только "дрочение" (извиняйте, уж культурно не знаю как назвать этот метод) кнопки вкл, но там бывает что получается поймать старт и с 5го раза, и с 20го.
Когда карта стартанула мерил напряжения - все так же, как когда она не стартует.
Случайно щупом зацепил 6 и 7 ногу uP1529P, судя по всему спалил его, теперь карта пищит, что сдохла.
