Звонятся - это значит Ом между 2,3,4,8-м
Звонятся - это значит 0 Ом между 2,3,4,8-м пинами. Даташит смотрел, пытался понять, понял, но не до конца, не понятно с 1-м пином и почему на u501 на 6,7-м пинах по 0.5v?
Еще на карте эти два ldo стоят и на u501 2-й пин соеденен с 4-м пином u502, ну а так же между собой звонятся 2-е пины, 3-е и 4-е, ну и 8-е бо земля!
Если смотреть по даташиту, то 2-е пины на обеих регуляторах в норме, 3-е и 4-е пины тоже, а вот с 1-ми, 6,7-ми не могу понять, в норме или нет? По даташиту не разобрался именно с этими пинами!
Не стартует Gigabyte Nvidia GTX 660
