POK это выход с открытым стоком, по
контакт POK будет открыт или как это сказать, когда хотя бы на Vout будет 92% от номинала поступать напруга?
POK это выход с открытым стоком, по достижении 92% от заданного напряжения Vout снимается коммутация данного вывода на землю и на POK будет величина напряжения подтяжки, которое в свою очередь может являться разрешающим сигналом для запуска последующих источников.
ЗЫ. Напряжение подтяжки не обязательно обеспечивается выходным напряжением с данного LDO, просто это наиболее удобно, но только в том случае если выходное напряжение данного LDO по своему уровню будет соответствовать высокому уровню (лог 1) разрешающего сигнала (EN) для запуска последующих источников или для GPIO, либо же если данный сигнал формируется отдельной схемой управляемой сигналом на POK ИМХО.
FB и OUT вполне может быть на них одинаковое напряжение?
При Vout = 08V, я не пойму какая проблема измерить резисторы по обратной связи и посчитать выходное напряжение?
Не стартует Gigabyte Nvidia GTX 660
