Короче имеется карта MSI GTX660 Gaming тупо аналогичная
Короче имеется карта MSI GTX660 Gaming тупо аналогичная белебурда. Я её купил как не рабочую, сразу поставил в комп, она включилась, тесты проходил все ок, на следующий день включать, хрен там. Тоже самое посты проходит но картинки нет. Сопротивление памяти около 55 Ом и 1.52 напруга, по ядру 13 Ом, 0.92В (когда не выдает картинки) Термотест делал, не помогло. и самое интересное, что не видится в nv-флешере, не у винде. Но мать на отсутствие карты не пищит и пост карта это тоже подтверждает.
Я так понял при таких симптомах, нужно глянуть напругу на флешке и стабилизаторы проверить. верно?
Проверил, на флешке 3.3В, на стабилизаторе apl1117 там все нормально. И гпу без охлада не раскаляется, палец спокойно можно держать и замеры делать.
Нашел еще два линейных регулятора. Сделал замеры и не могу понять, но чувствует одно место, что так не должно быть, особенно с регулятором u501 и на контактах 6 и 7.
U501:
1-0.99v
2-5.17
3-1.63
4-5.17
6-0.5
7-0.5
U502:
1-0.35v
2-5.17
3-1.63
4-5.17
6-1.06
7-0.82
Хотя между собой 1,6,7-е пины не звонятся, 2,3,4,8-е звонятся, тее поидее разное предназначение у них. Только смущает что на 6-м и 7-м выводах по 0.5v ???
image.jpeg 91.15 КБ
Не стартует Gigabyte Nvidia GTX 660
