В тех блоках, которые пришлось ремонтировать,
maco писал(-а):
И заодно 5-7/6-8 проверить бы. Я бы погадал на 5-8/6-7.
В тех блоках, которые пришлось ремонтировать, на 2 вывод (IAC) с плюса моста идёт цепочка из двух резисторов с сумарным сопротивлением чуть более одного мегома.
Например, в известной схеме мы видим на платке ШИМ резистор R8 680кОм и не видим на основной плате ещё один резистор 470кОм. Сумма составляет 1,15МОм.
В блоке APS-550C (ШИМ FAN4800IN ) два резистора по 510кОм, общее 1,02МОм.
На типовой схеме FAN4800 аналогично два по 500.
На моей схеме тоже два по 510 (R200, R201), которые заходят на 6 вывод CM03AX, а 8 вывод соединяется со 2 выводом CM6800TX.
  • Вот куча разных схем. Все я не смотрел.
  • Схема первичной части БП на TDA16888 (TDA 16888).
  • Chieftec - Sirtec CFT-500A-12S CFT-560A-12S CFT-620A-12S_0 Чтобы долго не
  • Вот здесь есть список соответствия между моделью БП
  • UPS с внешней АКБ SAMLEX VR600C Схему чертил
  • На monitor.net.ru SUB7 выложил полезные ссылки для определения
  • Ссылки для поиска даташитов, от товарища "ыфь" http://www.icmania.com/
