UPS действительно есть, поэтому от APFC можно
Если есть необходимость. Для чего? Поднять мощность БП или защититься от просадок сетевого напряжения ?
Первое плохо реализуется. Второго проще и надежнее добиться UPS.
UPS действительно есть, поэтому от APFC можно и избавиться,
схему планирую перенести на плату других размеров, причина: есть корпус для HTPC марки 3R-System HT1100 (БП кстати от него), с дурацким размещением БП, но от БП к задней стенке идет вент. канал большого рамера. вот внутри него и хочу разместить плату,
а мощности хватит, если Ватты не "китайские".
  • Вот куча разных схем. Все я не смотрел.
  • Схема первичной части БП на TDA16888 (TDA 16888).
  • Chieftec - Sirtec CFT-500A-12S CFT-560A-12S CFT-620A-12S_0 Чтобы долго не
  • Вот здесь есть список соответствия между моделью БП
  • UPS с внешней АКБ SAMLEX VR600C Схему чертил
  • На monitor.net.ru SUB7 выложил полезные ссылки для определения
  • Ссылки для поиска даташитов, от товарища "ыфь" http://www.icmania.com/
