Всем здрасте, добавил в схему Powerman IP-P350aj2-0
Всем здрасте, добавил в схему Powerman IP-P350aj2-0 ver.2_2 номиналы недостающих элементов: ZD1, ZD2, D2, D3, D4, D16, D17, D19.
Еще нарисовал схему на БП Powerman-ip-s450t-0 (каждый резистор был поднят по одной ноге с платы - замерян тестером и сверен по полоскам на корпусе резистора, наминалы неполярных конденсаторов и диоды срисованы с корпуса), по данной схеме собраны и БП фирмы iPOWER (которые мне тоже приходилось ремонтировать), но у меня проблема с правильностью зарисовки первичной обмотки трансформатора T1 , на плате вывод, который находится посередине подключен к земле. Вообщем прикрепляю схемы к теме, может кто-нибудь поможет разобраться со схемой Powerman-ip-s450t-0.
Эти оба блока сейчас у меня под рукой, если будут какие то вопросы, пишите, за темой слежу.
Обновил схему, как подсказал UAM ниже постом.
Powerman_IP-P350aj2-0_ver.2_2_dorabotka.rar 410.38 КБ
Powerman_IP-S450T-0.rar 93.28 КБ
  • Вот куча разных схем. Все я не смотрел.
  • Схема первичной части БП на TDA16888 (TDA 16888).
  • Chieftec - Sirtec CFT-500A-12S CFT-560A-12S CFT-620A-12S_0 Чтобы долго не
  • Вот здесь есть список соответствия между моделью БП
  • UPS с внешней АКБ SAMLEX VR600C Схему чертил
  • На monitor.net.ru SUB7 выложил полезные ссылки для определения
  • Ссылки для поиска даташитов, от товарища "ыфь" http://www.icmania.com/
