Смысл то как раз в
Берём БП АТХ
Смысл то как раз в АТ БП.
"Родное" питание ШИМу
Нужды подавать нет никакой. Есть 12В - работает БП, нет - не работает.
Земли девайсов естественно должны быть жестко связаны.
Они и так связаны через СОМ-порты.
klarist - А свое собственное питание ШИМ отключать не надо? В таком случае по идее он же не выключится при пропадании внешних 12 В?
Модернизация компьютерного БП АТ
