Да, опять не додумал. Проинвертировался. Оптрон(реле) на размыкание
Uam. Ну это для отключения, а включать как?
Оптрон(реле) на размыкание надо. Или оптрон между резистором и 4 ногой надо, а параллельно конденсатору нужен еще высокоомный резистор.
Про питание на ШИМ уже писал.
Если отключить резисторы база-коллектор то шим без него не стартанет, а с ними в лучшем случае будут греться ключи в режиме ожидания.
Модернизация компьютерного БП АТ
