Чет я не понял, почему вариант с коммутацией
Чет я не понял, почему вариант с коммутацией не проходит?
Куда проще поставил реле на 12В и замкнул (разомкнул) его контактами контакты кнопки включения на AT блоке.
Или вы нам не все условия рассказываете?
при появлении (или пропадании - разницы нет) некоего стороннего напряжения 12В отключились бы выходные напряжения и потребление тока снижалось бы до возможности отключить вентилятор. В наличии дежурного питания 5 В необходимости нет.
Я в заданном вами задании и моем решении противоречий не вижу (напряжения пропадут, вентилятор остановится - то что вы и хотели).
Модернизация компьютерного БП АТ
