Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 8 сентября 2010
Подскажите, хотябы теоретически, как модернизировать Блок питания Power Master AP-1 (или другой какой либо АТ), чтобы сделать в нём аналог дежурного режима : при появлении (или пропадании - разницы нет) некоего стороннего напряжения 12В отключились бы выходные напряжения и потребление тока снижалось бы до возможности отключить вентилятор. В наличии дежурного питания 5 В необходимости нет. Хотя бы укажите направление размышлений...
Интересен любой вариант и возможна любая переделка БП.
Уточняю : старый АТ комп должен запускаться при появлении 12В с постороннего источника. Вариант с коммутацией 220В не проходит.
16 лет 2 месяца назад
Что нужно запитать ?
Если дежурка не нужна, значит надо только добавить канал +3.3v.
Компьютер. (Уточнил выше) Нет,нет 3.3В добавлять не надо. Вопрос стоит как отключить выходные напряжения без разрыва 220 В.
Если земля общая у компа и +12.
Подайте эти +12 через диод на 12 ногу TL494 и переделайте подключение 4 ноги по аналогии с "SHIDO ATX-250(TL494, LM339).png"
R41 не нужен, а левую ногу R38(увеличив его сопротивление) подключаете к Вашему +12
cambit
простите, R41 и R38 - это в схеме SHIDO ATX-250(TL494) или в моем Power Master?
Чет я не понял, почему вариант с коммутацией не проходит?
Куда проще поставил реле на 12В и замкнул (разомкнул) его контактами контакты кнопки включения на AT блоке.
Или вы нам не все условия рассказываете?
Я в заданном вами задании и моем решении противоречий не вижу (напряжения пропадут, вентилятор остановится - то что вы и хотели).
Конечно, в Shido. В Вашем есть только R31 и C45(по схеме Shido)
cambit
Проще то проще, но как быть с большим током заряда конденсаторов при включении БП в сеть. А контакты реле при таких условиях, мягко говоря, далеко не вечны.
Имелось ввиду отсутствие нагрева радиаторов.
R31 и C45
Простите, не найду С45, возможно имелось ввиду С35
И еще :
R41 не нужен
Если его убрать, будет ли срабатывать защита от критических изменений выходных напряжений?
Верно, С35.
В некоторых АТ защита заведена только на 2 компаратор.
В других - триггерная на 4 ноге.
А в третьих... А, вот нашел подходящую схему @.
Здесь надо только поменять местами выводы 8 и 9,а на вход подать сигнал управления.
В общем, все зависит от того, как построена защита в Вашем блоке.
klarist
Не забудьте убрать резисторы начального смещения между базами и коллекторами ключей в "горячей" части блока AT при переделке.
cambit
Не забудьте убрать резисторы начального смещения в базах ключей в "горячей" части блока AT при переделке.
В схеме АТ_001.rar это те, которые по 330к?
