Если на низ ставить сетку, то с держателем
Если на низ ставить сетку, то с держателем плат можно не заморачиваться. А устанавливать плату на сетку через фторопластовые втулки, как сдесь:
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=18297
Планирую стол делать отдельно от верха. Верх на штанге с поворотной хрестовиной. Нагреватель верха керамика 6х6 см на 250 ватт. По центру керамика, нагрел чип до плавления шаров, повернул вручную на 90 градусов хрестовину, сработал концевой, и в работу вступает подъемник на присоске, который после поворота хрестовины стоит над чипом. Подъемник планирую сделать на базе пласмасовой траверсы от ДВД. Думаю хода слид-мотора хватит для этого. Главное тут надо точно выставить центры нагревателя и присоски. А если после запайки чипа нужно резкое охлаждение, опять-же поворачиваем хрестовину на 90 градусов в другую сторону, срабатывает концевой на включение вентилятора. Думаю этот вариант будет попроще, чем у miron63 на сайте Monitor, сдесь
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238395&postdays=0&postorder=asc&start...
Хотя для повторения его конструкции, есть куча видиков и принтер, но больно сложноватая конструкция получается.
Самодельная ИК паяльная станция
  • Забыл написать, что обошлось это примерно в 30$.
  • В качестве верхнего подогрева заказывал через магазин "Электролюкс"
  • Там же на mirnagreva есть ИК -керамические лампы
  • А кто что думает для использования верха? Лампы
  • mirnagreva.ru- вариант в России... Керамика- это, конечно, недорго,
  • СлавБа такие элементы используются в китайских ИК-станциях....
  • А как вам такие нагревательные элементы для станции
  • Вроде на нотебуке не хвалили. А как там
  • На паралельной ветке ребята предложили ПИД регулирование ТРМ10.
  • К сожалению на это нет времени,в больничку
  • Дмитрий, большая просьба - опишите алгоритм управления Вашей
  • На практике не копец,вспухают те которые непосредственно в
  • Надо смотреть в ветке про электролиты ссылки
  • При соотношении низа к верху, скажем, 150 к
  • На самом деле если не превышать время нагрева
  • Вот эта тема меня как раз очень интересует.
  • проверял - действительно кондерам капец. Хоть полимерам, хоть
  • Кондерам капец...
  • Вот это чудо в сборе паял видюху 8800GTS
  • так ты эт про новыую версию,я говорил
  • Автор прошивки Поглядел на схему, подтяните вывод
  • А мониторить причину сброса, и если это не
  • А поподробнее можно?
  • Собственно глюки у людей появляются, которых у меня
  • так у меня не ик лампы,а обычные осветительные
  • Повторюсь.. Превосходно! Ставлю +1 ! Спасибо за
  • равномерней распределение тепла по площади
  • А зачем стоко ламп на низ? у меня
  • проблема в поиске этой самой галогенки,использовал то что
  • ИМХО, верхний нагреватель и проще и качественнее было
  • Olgert хорошее замечание,буду думать над таким апгрейдом.
  • Станция супер, но как говорится, раз я злобный,
  • Браво ! Буду собирать себе нечто подобное. От
