Станция супер, но как говорится, раз я злобный,
Станция супер, но как говорится, раз я злобный, то злобный... Вот такой вопрос, я конечно понимаю что электричество жалко НО: в случае выхода из строя ОДНОЙ лампы у вас погаснет секция, а если погаснет средняя, а вы отвлеклись (я допустим частенько хнёй эти 3-4 минуты страдаю, пока на режим выходит, это тока по первам ждёшь нервничаешь....) то из платы получится замечательный бублик.... Я вот всё это к чему, если хотите делать секционно, то пишите аварийную защиту, на случай выхода одной секции из строя, либо лампы нада чередовать, чтобы осталась хоть не 100 процентная но всётаки более равномерная зона нагреа. Извиняюсь что так сказать омрачил немного, но опахабить или что-то типа не хачу, просто немного подсказываю что можно доделать :)
Самодельная ИК паяльная станция
  • Забыл написать, что обошлось это примерно в 30$.
  • В качестве верхнего подогрева заказывал через магазин "Электролюкс"
  • Там же на mirnagreva есть ИК -керамические лампы
  • А кто что думает для использования верха? Лампы
  • mirnagreva.ru- вариант в России... Керамика- это, конечно, недорго,
  • СлавБа такие элементы используются в китайских ИК-станциях....
  • А как вам такие нагревательные элементы для станции
  • Вроде на нотебуке не хвалили. А как там
  • На паралельной ветке ребята предложили ПИД регулирование ТРМ10.
  • К сожалению на это нет времени,в больничку
  • Дмитрий, большая просьба - опишите алгоритм управления Вашей
  • На практике не копец,вспухают те которые непосредственно в
  • Надо смотреть в ветке про электролиты ссылки
  • При соотношении низа к верху, скажем, 150 к
  • На самом деле если не превышать время нагрева
  • Вот эта тема меня как раз очень интересует.
  • проверял - действительно кондерам капец. Хоть полимерам, хоть
  • Кондерам капец...
  • Вот это чудо в сборе паял видюху 8800GTS
  • так ты эт про новыую версию,я говорил
  • Автор прошивки Поглядел на схему, подтяните вывод
  • А мониторить причину сброса, и если это не
  • А поподробнее можно?
  • Собственно глюки у людей появляются, которых у меня
  • так у меня не ик лампы,а обычные осветительные
  • Повторюсь.. Превосходно! Ставлю +1 ! Спасибо за
  • равномерней распределение тепла по площади
  • А зачем стоко ламп на низ? у меня
  • проблема в поиске этой самой галогенки,использовал то что
  • ИМХО, верхний нагреватель и проще и качественнее было
  • Olgert хорошее замечание,буду думать над таким апгрейдом.
  • Станция супер, но как говорится, раз я злобный,
  • Браво ! Буду собирать себе нечто подобное. От
