аха. я тогда их округлю до ближайшего и
аха. я тогда их округлю до ближайшего и все. переменки поставлю для напряжения и тока.
Разные самоделки и переделки из БП и другие БП. (part 2)
  • Да как амперы считать я знаю, просто на
  • Получить можно. Плавно - нет.
  • Ступенчатую - еще сложнее чем плавную :D Кто-то писал,
  • А каким тогда образом это в лабораторных ИБП
  • Выжать 36В, 5А - реально. Обеспечить плавную регулировку от
  • Кто подскажет, реально ли из блока АТХ (с
  • Во многих АТХ введена ПОС по току
  • Нет. Второй, кажется, Codegen CG-07. Очень уж запомнилось,
  • Ого! Очень интересная информация. Часть претензий с автора
  • Если в ШИМ подгорели выходные транзисторы -
  • Как-то надоело мне уже в угадайки играть. Почему загудело,
  • На катод идет +12в, 03 и 12
  • Экстрасенсы - в отпуске. Что за стабилитрон, где
  • Загудело сразу как в сеть включил, PS_ON не
  • Да неужели! Без резистора 22 ома никакой вентилятор
  • 7, 9, 10 и 16 на земле,
  • Проверю пожалуй вечерком, что там будет с вольтами
  • Почему? Около 60V при силе тока около
  • Значит я не так понял автора. Думал
  • Ничем. Значит токовая защита работает в триггеоном
  • Телефонная линия физически не потянет питание
  • Интересно что за телефон который я видел, ставится
  • Современные радиотелефоны не питаются от линии,
  • Значит буду искать платку получше. Другой вопрос: есть старый радиотелефон
  • Чревато выгоранием силовой части блока при его перегрузке
  • А чем чревато отсутствие токовой защиты, 16 нога
  • Так верните старый трансформатор на место - и
  • Родные раза в три меньше, соответственно слабже
  • Да, фразу о том, что заменили трансформатор, я
  • Может транс форматор не подошел? По дежурке
  • Вот. Значит дежурка дышит на ладан. Замените электролиты
  • Теперь буду знать. Без 22Ом 6.05В и 10.33В.
  • Max , дежурка или источник питания
  • Сначала проверить электролитический конденсатор в цепи питания ШИМ. Если
  • Есть переделанный китайский БП, поменяны транс форматор ы,
