Исправил пост выше. Писал ранее. Чтоб добраться
ещё бы номера ног микросхемы со всеми напряжениями
Исправил пост выше.
можно попробовать сравнить карту напряжений в дежурке и при принудительном запуске.
Писал ранее. Чтоб добраться до микрухи, снял флешку. Имхо без нее не стартанет. Поставлю - не залезу под живот.
между этой микросхемой и PS_ON всё-таки есть транзистор
Еще раз вгляну.
Отмечу, что это не единственные линии(связи) от PW_ON. Есть еще и другие, идут на "подтяжку", кондеры и т.п. Это ИМХО и дает возможность перекидывать один из входов на PS_ON.
Acorp 6via85p молчит
  • Флешка не является необходимым компонентом для отработки
  • Исправил пост выше. Писал ранее. Чтоб добраться
  • http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53739/FAIRCHILD/MM74HC132.html Лень сегодня думать... ещё бы номера ног микросхемы
  • Питание +5V, земля есть. На ячейке PW_ON 4,36(10)(кнопка) 4,9(9) 4,9(8)(выход) 0(прижата)
  • А что творится на ногах этой микросхемы при
  • Походу замечу, что лупа и анализ увиденного решили
  • Эт я знаю. Еще раз были правы, ибо
  • В высоком уровне и есть прикол запуска :)
