Не стоит исключать, что подтяжкой может оказаться
Похоже, звонится 8,1. Но почему с одной стороны (от перемычки) ноги сведены, а с другой нет.
Не стоит исключать, что подтяжкой может оказаться резистор который
Рядом прозвонился резистор
Сопротивление его не удосужились назвать, чтоб гадать легче было. Думаю можно проверить отпаяв сборку.
Acorp 6via85p молчит
  • Флешка не является необходимым компонентом для отработки
  • Исправил пост выше. Писал ранее. Чтоб добраться
  • http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53739/FAIRCHILD/MM74HC132.html Лень сегодня думать... ещё бы номера ног микросхемы
  • Питание +5V, земля есть. На ячейке PW_ON 4,36(10)(кнопка) 4,9(9) 4,9(8)(выход) 0(прижата)
  • А что творится на ногах этой микросхемы при
  • Походу замечу, что лупа и анализ увиденного решили
  • Эт я знаю. Еще раз были правы, ибо
  • В высоком уровне и есть прикол запуска :)
