Питание +5V, земля есть. На ячейке PW_ON 4,36(10)(кнопка) 4,9(9) 4,9(8)(выход) 0(прижата)
На ячейке PW_ON
0(прижата) 4,8 4,8
Это 3-я ячейка
Как бы пробита
На ячейке PS_ON
4,9(1) 0,67(2) 4,9(3)(PS_ON)
4,9 3,53 4,9 кнопка прижата
5 3,6 4,9 кнопка отжата
1-я ячейка
Как бы на входе появляется вожделенный высокий уровень при прижатой кнопке, но состояние выхода(PS_ON) не меняется.
Отмечу, что выход остается высоким и после отжатия кнопки. Что ИМХО хорошо. Но после удерживание прижатой кнопки более 4 сек, вход снова падает в 0,6V
Как бы тоже пробита ячейка.
Если я определил правильно микросхему, то похоже она пробита.
Acorp 6via85p молчит
  • Флешка не является необходимым компонентом для отработки
  • Исправил пост выше. Писал ранее. Чтоб добраться
  • http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53739/FAIRCHILD/MM74HC132.html Лень сегодня думать... ещё бы номера ног микросхемы
  • Питание +5V, земля есть. На ячейке PW_ON 4,36(10)(кнопка) 4,9(9) 4,9(8)(выход) 0(прижата)
  • А что творится на ногах этой микросхемы при
  • Походу замечу, что лупа и анализ увиденного решили
  • Эт я знаю. Еще раз были правы, ибо
  • В высоком уровне и есть прикол запуска :)
