И с чего вы взяли, что на
За образец взята плата ASUS CUSL2, из работающего системника. На ней RESET в дежурке 3.38 В.
И с чего вы взяли, что на Acorp 6via85p должно быть так же? Совсем другая плата, другая схема, возможно это дежурное питание через резистор подтяжки подается.
Похоже вам с азов начинать нужно
Прохождение RESETа проверять на шине PCI (контакт А15, смотреть со стороны разъемов - левая половина слота, часто отмечена треугольничком), и на процессоре - тут уж нужны даташиты на него.
и это после того как плата запустится.
пока RESET не станет высоким, PS_ON не будет опускаться.
Зато репутация чья то, будет.
Acorp 6via85p молчит
  • Флешка не является необходимым компонентом для отработки
  • Исправил пост выше. Писал ранее. Чтоб добраться
  • http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53739/FAIRCHILD/MM74HC132.html Лень сегодня думать... ещё бы номера ног микросхемы
  • Питание +5V, земля есть. На ячейке PW_ON 4,36(10)(кнопка) 4,9(9) 4,9(8)(выход) 0(прижата)
  • А что творится на ногах этой микросхемы при
  • Походу замечу, что лупа и анализ увиденного решили
  • Эт я знаю. Еще раз были правы, ибо
  • В высоком уровне и есть прикол запуска :)
