Эт я знаю. Еще раз были правы, ибо
В высоком уровне и есть прикол запуска Можете попробовать запустить таким образом блок, не подключив к МП. Единственное - лучше какую-нить нарузку всё же подключить, например пару старых винтов.
Эт я знаю.
Еще раз были правы, ибо материнка, от принудительного пуска, преспокойненько запустилась. Вышел в БИОС.
Ещё появилась мысль, что блок питания у Вас новый, и там может отсутствовать один провод в 20-пин разъеме (-5В). Ноги могут и отсюда расти. Огласите модель./quote]
Не, не новый. Причем два.
LPF2SS1 - походу Линквуд на 300 Вт, фигня блок, не жалко спалить если что, и MaxUs 230Вт такая ж фигня.
Значит всетаки копать кнопку.
Acorp 6via85p молчит
  • Флешка не является необходимым компонентом для отработки
  • Исправил пост выше. Писал ранее. Чтоб добраться
  • http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53739/FAIRCHILD/MM74HC132.html Лень сегодня думать... ещё бы номера ног микросхемы
  • Питание +5V, земля есть. На ячейке PW_ON 4,36(10)(кнопка) 4,9(9) 4,9(8)(выход) 0(прижата)
  • А что творится на ногах этой микросхемы при
  • Походу замечу, что лупа и анализ увиденного решили
  • Эт я знаю. Еще раз были правы, ибо
  • В высоком уровне и есть прикол запуска :)
