Ну вот и коструктивизм пошел. Не понял фразы про
Не понял фразы про дорожки. Но если б это было возможно, сделал оное. Дорожка с одной стороны уходит в отверстие, а наобратной ничего нет.
Напряжения измерю. Сделаю отчет.
"Как правило, в большинстве случаев принудительный запуск дает достаточно информации для анализа. "
Пока не соображу, как ей воспользоваться. Ну напруги то основные измерю. Внешние проявления посмотрю.
"Нет, если ЮМ уже труп/полутруп, то может отсутствовать генерация на часовом кварцевом резонаторе. "
Позволю себе цитату с сайта
Не убедившись в генерации кварца на южнике ни в коем случае нельзя пытаться завести такую мамку, замыкая повер_он через входной разъём БП, иначе можно устраивать плач старухи по убитому мосту (обычно южник начинает калиться).
Пошел измерять.
Acorp 6via85p молчит
  • Флешка не является необходимым компонентом для отработки
  • Исправил пост выше. Писал ранее. Чтоб добраться
  • http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53739/FAIRCHILD/MM74HC132.html Лень сегодня думать... ещё бы номера ног микросхемы
  • Питание +5V, земля есть. На ячейке PW_ON 4,36(10)(кнопка) 4,9(9) 4,9(8)(выход) 0(прижата)
  • А что творится на ногах этой микросхемы при
  • Походу замечу, что лупа и анализ увиденного решили
  • Эт я знаю. Еще раз были правы, ибо
  • В высоком уровне и есть прикол запуска :)
