ВСем привет. По USB кз нет. При принудительном запуске закипает южник (на дежурке не кипит (лампочка горит)). но не стартует. апм,ы менял на заведомо живые юм все равно кипит.
Добрый день коллеги. Выгорел до тла Q97 или Q98. Расположены под DDR слотами. Подскажите пожалуйста его маркировку и чем можно заменить!!!!!
Здравствуйте! Ну что же, принимайте меня в ряды начинающих ремонтников!
Это мой первый пост здесь, поэтому не судите строго...
Теперь о проблеме: Есть МП Epox 8K9A
Предистория: пропылесосили компутер, включили - молчит... Еще - было подозрение, что выскочила память из слота - наполовину, но это не точно...
Не судите строго и подойдите к вопросу с пониманием, в электронике не силен, но есть большое желание научится поднимать мамки. Работаю на железки и через меня проходит большое количество системников фирмы Kraftway CI58, именно в них установлены Gigabyte 8I845GVM-RZ. По 2007 год Kraftway были на гарантии, ремонтом МП не заморачивались.
4PDA3I rev:1.0 в дежурке и при включении сильно калиться ЮМ, но тем неменее плата стартует (POST проходит нормально) и грузится с винта, напряжения на памяти и процессоре в норме, вздутых конденсаторов нет, на ЮМ видно деформацию пластика но кз по usb нету, подскажите плиз какие транзисторы отвечают за его питание дабы поменять их и дальше уж проверять а то боюсь юг добить
Данная плата поступила с эффектом "залипший RESET" на POST - -0. До смены ITE IT8712F-A (и как впоследствии выяснилось не в ней дело) обратил внимание на горячий Южный мост.
Плата не запускается с кодом FF. Спикером не пищит. Напряжения на ключах такие:
(G D S)
Q3 12,09 5.18 5.18 (м/у PCI и AGP)
Q22 4.26 2.51 1.64
Q23 5.13 3.30 2.51
Q24 9.88 3.29 3.30
Q26 0.00 5.02 3.29
Q29 5.06 3.23 2.61
Q4(5) 3.15 12.09 1.65 (пит. CPU)
Q6(7) 9.82 1.66 0.0 (пит. CPU)
ЮМ, Q22 , Q23 сильно греется. Проц не грееться.
