Доброе время суток.
Имеется плата ASUS P4P800-X на которой сгорел ЮМ типа FW82801EB
L4320066 SL73Z. Дежурка 3,3 В просажена до 0,2 вольта, USB 3 штуки на землю. Греется градусов на 90. Вообщем дело ясное. USB отжег. Дежурка не отжигается. Вообщем решил заменить ЮМ. Снял его с помощью фена. Коротыш по дежурке сразу ушел.
Всем здравия трудолюбия!
Прошу совета. Имеется GA-8GE800. В дежурке южный мост холодный. При включении калится. По шине 3.3в - 1 Ом. Но материнка включается. Где и куда копать?
Спасибо
Что-то приключилось с GigaByte GA-7N400S rev 1.0: внезапно сдохла и не стартует (вентиляторы крутятся, проц холодный, писка нет). CMOS очистил, батарейку достал - не помогло. В дежурном режиме южный мост холодный, а во включённом состоянии уже безбожно греется.
Объект: MB MSI MS-7057 rev 1.0
Socket 478, Intel 845GV+ICH4 (FW82801DB), LAN RTL8101L, AC97 ALC655
SIO - W83627HF-AW
Калится мост в дежурке и при принудительном запуске БП (через закорачивание PW-ON не запускается).
на пост карте 00, все питания есть, Reset горит 2-3 секунды и гаснет (похоже пока мост не раскалился Reset не залипший)
Со стабилизатора 1117 в дежурке питание на мост 1.6V, сдул его феном, в дежурке мост перестал калится.
Здраствуйте. Человек подключил на USB порт указанной выше материнки внешний винт. Результат - система не включается. В режиме ожидания сильно греется южник. Проверил на КЗ разъемы USB. Один из них коротил, я его оджог подав 3,3 Вольта. Теперь материнка стартует по замыканию Power_ON (дежурка на нем 4,6 Вольта)южник греется, в режим самотестирования POST не входит (по динамику не слышно). Что дальше делать, я прям и не знаю. Буду очень благодарен за помощь![]()
появилась данная материнка у меня с греющимся в кипяток югом в дежурке, однозначно труп-замена, заменил юг на такой же, вдобавок заменил мультик на аналогичный -грелся немного.
В итоге материнка стартует, ставится операционка без проблем, работает устойчиво - но только на встроеном видео.
