Материнка кнопкой Power не включается. На пинах включения питания и Ресета отсутствует высокий уровень. Принудительное включение дает на пост карте 80, питания все присутствуют. Проц теплый. Просьба к спецам по таким матерям подсказать где может быть проблема или может есть "стандартные" глюки![]()
В дежурке калятся ECS U17,U18 (LD1117), Epox U20,U21 (LD1117) на обоих. Стоят в правом нижнем углу. Где рыть? Вероятно кто-то уже сталкивался. Опыта мало... Пните в нужном направлении.
Здраствуйте, проблема с материнской платой GIGABYTE GA-8SR533, при включении блока питания в розетку(тумблером) происходит самопроизвольное включение компьютера после чего (через 5-6 секунд) комп выключается, дальнейшие попытки его включить кнопкой не получаются.
Всем Привет!
Сабж! Нестандартная неисправность... лично у меня, т.к. мамки ремонтрую не каждый день. Делюсь изысканиями.
Добрый день всем. Есть сабжевая мать. Принесена с диагнозом "не стартует". При внешнем осмотре нашел один сбитый smd-кондер около звукового кодека и несколько высохших кондров по питанию. Кондеры поменял, smd-кондер тоже впаял. Но мать запускаться отказывается. Ничего не греется, напряжение на питании есть 5v.
Привет всем.
Имеется плата MSI MS-6580 . С кнопки PW не стартует.При замыкании
на колодке зеленого и черного провода все стартует пока не разомкнешь.Нашел неисправный транзистор Q 45 (p45n02ld) был в обрыве .Заменил.Результатов не дало.Куда дальше копать .Помогите пожалуста. Из оборудования кроме тестера больше нет ничего.
Сабж (без сети) не включается совсем. не крутит вентиляторами. Присутствует только дежурное питание. По УСБ короткого нет. На контакте кнопки включения +5 присутствует. Кондеры все целые, транзисторы в цепях пеитания проца все поднимал и проверял - целые.
