...и при выключении не отваливается в st-by - приходится удерживать кнопку power, чтобы выключить. Это глюк на мамке или более фатально?
Есть не рабочая материнка ..........
на чипсете sis 630e
помогите найти причину поломки...
не заводится........при замыкании power on никакой реакции
прошелся по ней тестером...и обнаружил странность
Есть 4 одинаковые матери ABIT SL30T одинаковой ревизии (1.1). Причины и обстоятельства смерти неизвестны. Следствия: 3 из них включаются, все питания вроде в норме, через полсекунды отпускается RESET (судя по посткарте) и все... Нули на карте, мать молчит, мосты чуть греются... Прям как живая, блин... Единственно не перешивал биос (но менял со всех матерей в разных последовательностях - эффекту 0). Четвертая не пускается по кнопке. По принудиловке пускается - на посте No PCI Clock + не выпущен RESET - кварц у ЮМ менял - без толку...
Гуру, ваши комментарии.
Мать со сложной судьбой - попала ко мне кривыми путями, побывав по дороге в руках у каких-то Самоделкиных...
Все напруги везде в норме, в т.ч. и дежурка присутствует на PwrSw; мать вполне себе работает при замыкании контактов на БП (PwrOn), но при этом:
а) при замыкании PwrSw не запускается;
Ситуация такая - сбросишь CMOS - не включается в принципе (БП не заводится), на контактах pw_sw напряжение есть.
Делаем так - замыкаем PW_ON (БП) на GND, замыкаем контакты pw_sw.
Принес мне юзер эту материнку, говорит, что не рабртает. После расспросов как это случилось он рассказал что при подключении проводков к матери перепутал POWER SW с POWER LED и коротнул POWER LED после чего был слышен легкий щелчок и все.
Может запускающий триггер сгорел и где его искать?
В чем может быть дело?
Очень интересует данный вопрос. Уже пару раз встречал мать (ессно ATX), у которой в стендбае на +5V (+12, +3.3... ) болтаются небольшие напряжения - в диапазоне 0.1 - 0.7 V.
БП ессно заведомо исправный ....
Получалось ли у кого-нибуть реанимировать похожие сабжи, и каким макаром?
